Tagged: 2021 R2, Icepak (Classic), Import/Export (Icepak), MCAD
January 31, 2023 at 9:26 amFAQParticipant
こちらのメッセージですが、モデルに含まれている CAD オブジェクトの名前に括弧 (通常は問題ないですが) や特殊文字,2バイト文字などが含まれていてエラーの原因となっている可能性がございます.もし,そのような オブジェクト名(パート名)がございましたら,英数字とハイフン,アンダーバーのみに変更してお試しいただけますでしょうか.
- 解析が下記のメッセージにて実行できませんでした 対処方法を教えてください [error] Solver failed because of poor mesh quality. Try adjusting the mesh settings. [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine.
- 下記のようなエラーメッセージが 表示され解析を進めることができません。 Error: Journal file “XXX.uns_in” not found. Error Object: #f
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- モデルファイルが破損して開けません 対処方法をおしえてください
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
