Tagged: 2020 R1, geometry, Icepak (AEDT), Model Building
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipant1.DrawリボンのMeasure>Positionを選択します 2.オブジェクトの頂点をクリックします 3.計測するオブジェクトの頂点にカーソルをかざすと データ測定ウィンドウに頂点間の距離が表示されます 添付図を参照してください
- 二つのオブジェクトの距離を測る方法を教えてください
- ANSYS Helpサイト(https://ansyshelp.ansys.com/)をクリックするとログイン画面が出力されますが、なんのログインIDかわかりません
- エクセルデータのインポートはできますか?
- Design DataSetsで変数の単位系を設定する方法を教えてください.
- HFSS 3D layout で導体層(電流印加/発熱)、誘電体層の2層のみの解析モデルで AEDT Icepak で熱流体解析できますか?
- 下記のエラーが出力されて計算が止まりました 対処方法を教えてください 「999999 (..\src\mpsystem.c@1221): mpt_read: failed: errno = 10054 999999: mpt_read: error: read failed trying to read 16 bytes: Invalid argument」
- 下記の警告が Message Manager に出力されました. 対処方法を教えてください. Warning- Boundary “Volume_loss” and Boundary “Surface_loss” overlap.
- 発熱体が中にある密閉筐体を解析できますか?
- ヘルプはどこから開くことができますか?
- モデル作成(形状作成)した際に設定されるディフォルトの材料物性、放射率はどうやってきまりますか?
