[info] Parts “オブジェクト名1” and “オブジェクト名2” intersect. “オブジェクト名1” will take precedence in the region of intersection.
January 31, 2023 at 9:25 amFAQParticipant
発生ケース Validation Check 時 原因 導体優先機能が有効に設定されている (オブジェクト名1とオブジェクト名2が重なっている部分は、オブジェクト名1の材料が優先される) 対策 導体優先機能を無効にする場合は、メニュー HFSS (または Q3D Extractor、Maxwell 3D) > Design Settings… を開き、Set Material Override タブで Enable material override のチェックを外してください
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- 包含関係を有するオブジェクトに思うようなマニュアルメッシュの設定が出来ない。
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
- ポートを Modeler View に表示する方法
