流体全般
流体全般
Forteエラー:Problem detected in XXXX Patch XXXX has unmatched edges. It should be watertight
    • FAQFAQ
      Participant
      Forteで計算を実行した際に下記のようなエラーがでる場合があります。 Forteエラー:Problem detected in XXXX Patch XXXX has unmatched edges. It should be watertight XXXXはsurface名 原因としては読み込んだ形状の該当部分に穴が開いているような状況です。 ファセットが正しく接続できていない状況などです。 確認は2022R1以降であればForteのGeometryにあるCheckSurfaceMeshを実行することで確認可能です。
