Tagged: 2021 R1, FLUENT Meshing/Tgrid, Watertight, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 amFAQParticipant
Fluent MeshingのWatertight Geometryワークフローでは周期境界のための設定を追加することが可能です。 Generate the Surface Meshの後、Discribe Geometryの前に追加されるように、Generate the Surface Mesh やImprove Surface Meshを右クリックしてInsert Next Task → Set Up Periodic Boundariesを追加してください。 この位置で追加することにより、Discribe Geometry内のUpdate Boundariesで2枚の周期面がperiodicとshadowという境界タイプに自動的に認識されるようになります。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Growth Factorについて
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
