Tagged: 2022 R2, FLUENT Meshing/Tgrid, Watertight, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipantWatertight Geometryワークフローでは従来、連続メッシュのみ生成可能でしたが、2022R2より不連続メッシュにも対応するようになりました。 SpaceClaimで共有トポロジーの設定をしないことで、ワークフローのDescribe GeometryタスクでNon-Conformal Mesh between objects?をYesに設定できます。 詳細は添付資料をご参照ください。 【参考Solution】 #2058474 Workflow (Watertight Geometry)でfluid-fluidの接続面に不連続メッシュを生成できますか?
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model ….
