Tagged: 2022 R1, FLUENT Meshing/Tgrid, Watertight, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipant添付のチュートリアルでは、R19.2より搭載されたWorkflow (Watertight Geometry)を用いてメッシュ生成する手順をご紹介しています。 CADファイルは流体形状のみで、Workflowの中で入口と出口を指定しています。 添付の資料をご参照いただき、CADファイルはSpaceClaim形式をご利用ください。 ※本資料は2022 R1のGUIで作成してあります。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model ….
