Ansys Products
Ansys Products
methode pour insérer une macro ApDL dans du python
    • abass.youssef
      Bonjour, je dois faire une programmation XML intégrant du python pour un post-traitement fsum d'un groupe de noeuds et éléments associés. En effet sur mechanical le résultat n'est pas correct car il fait une moyenne entre les éléments connectés de 2 corps. Pour y parvenir je suis obligé d'utiliser une macro apdl et je souhaiterais pouvoir utiliser cette macro dans un python et pouvoir afficher le torseur sur mechanical. comment puis-je intégrer de l'apdl dans du python? quel exemple puis-je utiliser à défault? merci d'avance de votre aide
    • ashish.khemka
      Translated: Hello, I have to do an XML program integrating python for a fsum post-processing of a group of nodes and related elements. Indeed on mechanical the result is not correct because it makes an average between the connected elements of 2 bodies. To achieve this, I have to use an apdl macro and I would like to be able to use this macro in a python and be able to display the torsor on mechanical. How can I integrate APDL into Python? What example can I use if I fail? thank you in advance for your help
    • Deepak
      If you looking for APDL with Python scripting, you may use pyMAPDL.
      Reference material:
      Welcome to PyMAPDL — PyMAPDL
      Thanks,
      Deepak
    • mrife
      Hi abass
      I think that the WB Mechanical "Python Result" may be a better option for your case than PyMAPDL.  Please see the following Help section for more information:
      https://ansyshelp.ansys.com/public/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v242/en/wb_sim/ds_python_result.html
      The ANSYS Developer Forum is open to the public to ask questions on scripting.  You can sign up here and search for "dpf fsum"; there are quite a few discussions on the topic.
      https://discuss.ansys.com/
      Mike
