October 16, 2024 at 8:03 am
Jie Yan
Ansys Employee天线三维辐射方向图和天线模型一起显示时,怎么更改方向图的位置?HFSS计算方向图是怎么确定辐射源点的?
October 16, 2024 at 8:04 am
Jie Yan
Ansys Employee如下图所示,通常我们选择global coordinate,也可使用根据需要选择local coordinate,从而改变方向图和三维模型的相对位置。右击radiation>insert farfield setup>infinite sphere在弹出窗口中选中,coordinate system>use local coordinate system,选择方向图需要在的坐标系即可。
理论上天线方向图是以天线相位中心为球心,相位中心应该是一个理论上的点。就是说,在理论上认为天线辐射的信号是以这个点为圆心向外辐射,这个点就是所谓的相位中心,但是在实际天线中基本上不存在这一点。对于HFSS在计算天线方向图时,是根据天线所设置的边界条件来计算确定天线相位中心,所以也就回到了设置边界条件(radiation或PML)来尽可能准确模拟天线辐射特性。另外仿真中的方向图可以根据我们选择的坐标系而变换位置,但并不会因为我们改变方向图的位置坐标而使天线方向图发生任何变化。
- 您必须登录才能回复此主题。
1500
1386
1209
