March 24, 2021 at 11:04 am
March 27, 2021 at 6:37 pm
Shin-Sung Kim
Ansys EmployeeQ1. 다음 analysis variable에 어떤 value를 기입해야 되는지 모르겠습니다.
A1. s-parameter analysis group 을 어떻게 설정을 하고, 그 결과를 어떻게 해석할 지에 대한 설명은 다음의 페이지에 잘 나와 있으므로 이 페이지를 자세히 살펴보시기를 권합니다.Metamaterial S parameter extraction
Metamaterial 영역은 source/monitor 가 있는 homogeneous 한 영역을 제외한 나머지 중간부분에 해당합니다. 이 metamaterial 영역의 span 과 center 에 맞도록 Analysis tab 의 Variables 를 설정하면 됩니다.
Q2. 시뮬레이션을 임의를 진행하니 다음과 같은 경고가 나왔는데, 어떻게 해결해야 하나요?
A2. 이 또한 위의 링크된 페이지를 보면 설명이 되어 있습니다. 이 warning 이 의미하는 것은 input field 는 x- 또는 y-polarization 인데, output 은 input polarization 과는 다르게 rotation 이 되어서 한 방향의 polarization 성분으로만 구성되어 있지 않다는 것입니다. 따라서, 다루는 구조가 polarization rotator 의 역할을 해서 x-/y-성분이 모두 나타날 수 있다면 이 error 는 무시해도 되는 것입니다. 다만, 이 이경우 output 에서 ‘S’ 결과를 볼 것이 아니라, ‘S-polarization’ 결과를 살펴보아야 합니다. 이 또한 위의 링크에 설명이 되어 있습니다.
Q3. 시뮬레이션을 진행하니 다음과 같은 경고가 나왔는데, 어떻게 해결해야 하나요?
A3. 이는 analysis group 내의 스크립트 특정 line 에서 계산하는 데이타의 dimension 을 확인하면서 문제를 파악해야 합니다. 이를 위해서는 그 script 를 script file editor 에서 object 의 상대경로를 수정하고서 실행하면서 어디에 문제가 있는 지를 파악해야 합니다. 이 Learning Forum 내에서는, 사용자의 특정 application 과 관련해서 Ansys staff 가 기술지원을 할 수 없다는 규정이 있어서 세세한 설명을 드릴 수는 없습니다. -
March 29, 2021 at 2:15 am
chj5611
SubscriberQ1의 연장 질문입니다.
1번 시뮬레이션과 같은 구조라고 가정하면, span을 1170nm, center를 585nm로 설정하면 되는건가요? -
March 29, 2021 at 9:45 am
Shin-Sung Kim
Ansys Employee위의 그림에서 'Metamaterial region' 이라고 표시된 구간의 span 과 center 값을 계산하여 사용하시기 바랍니다. ALF 에서는 규정상 Ansys staff 가 사용자의 시뮬레이션 파일을 다운받아서 열어볼 수 없으므로 정확한 숫자는 말씀드릴 수 없습니다. -
March 29, 2021 at 10:38 am
chj5611
Subscriber감사합니다. 현재의 시뮬레이션은 위의 그림에서 'metamaterial region'이라고 표시된 구간의 길이가 1170nm입니다.
그렇다면 span은 1170nm로 설정하면 되는 것으로 판단됩니다.
하지만, center에 대한 정의를 보내주신 링크를 읽어도 이해가 잘 되지 않아 다시 한번 더 질문을 합니다.
제가 이해한 바로는 span은 metamaterial region의 크기를 설정하면 되는 것이고, center는 정확히 무엇을 뜻하는 것입니까? -
March 30, 2021 at 10:16 pm
Shin-Sung Kim
Ansys EmployeeMetamaterial center 는 metamaterial 의 중심 좌표를 가리킵니다. 예를 들어, planewave 가 z-방향으로 입사한다면, 이는 metamaterial z-방향의 center 값을 나타냅니다. -
March 31, 2021 at 1:17 am
chj5611
Subscriber감사합니다
Viewing 6 reply threads
- The topic ‘FDTD에서 S-parameter’ is closed to new replies.
1306
