February 15, 2024 at 1:40 am
jeong hee yun
Subscriber포트2를 소스로, 포트1을 모니터의 역할로 위와 같이 설정을 했습니다.
그런데 포트1를 보시면, 포트2와 달리 회색 선이 2개로 나타나 있습니다.
그래서 포트1의 설정을 확인해보니, geometry는 아래 회색선을, modal properties의 rotation 항목은
Fiber 위쪽의 회색선을 조절하는 것 같습니다.
하지만, 포트1의 결과 값을 확인해보니 결과 값은 하나의 선에 대한 결과 값을 보여줍니다.
궁금한 점은, 위와 같이 포트 1의 geometry와 modal properties를 설정했을때, 실제로 빛을 받아 결과 값을 확인하는 선은 어디 부분인가요?
February 19, 2024 at 4:55 am
Dong Sub Shin
Ansys Employee안녕하세요,
port는 소스와 모니터가 통합이 되어 있어서 각각의 포트에서 결과를 확인 할 수 있습니다.
February 19, 2024 at 5:59 am
jeong hee yun
Subscriber그렇다면 해당 그림의 포트1의 경우 보이다싶이, 회색선이 2개가 존재하는데 이럴때는 FDTD 영역 안에 있는 것 혹은 optical fiber 위에 있는 것 중 어떤 것으로 해석해야 하나요?
February 19, 2024 at 6:18 am
Dong Sub Shin
모든 계산은 시뮬레이션 영역 안에서만 계산이 됩니다.
감사합니다.
February 19, 2024 at 9:07 am
jeong hee yun
Subscriber답변 감사합니다!. 혹시 그렇다면 포트1의 modal properties - rotation으로 조절하는 위쪽 선은 무슨 역할을 하나요? optical fiber로 빠져나가는 transmission을 구하기 위해서는 FDTD 영역을 위쪽 선까지 다 포함시켜야 하나요?
- The topic ‘FDTD 시뮬레이션 중 port 관련 간단한 질문입니다.’ is closed to new replies.
Ansys Innovation Space
1283
1107
1068
978
