TAGGED: dgtd, periodic, photothermal, photothermal-heat-generation, plane-wave, source
November 4, 2024 at 8:08 am
klsh6568
Subscriber안녕하세요.
DGTD 시뮬레이션 중 boundary condition 의 periodic 옵션과 source : plane wave 의 관계에 대한 질문이 있습니다.
간단한 예제를 통해서 궁금한 부분에 대해서 설명드리자면,
시뮬레이션 영역(노란색 영역 부분, 시뮬레이션 영역의 상하부는 shell 입니다)의 z max 에서 backward 방향으로 plane wave source 가 들어오는 상황이구요.
glass(위) 를 투과한 빛이 kapton (아래) 표면에 조사되었을 때 Absorption 데이터를 보기위한 시뮬레이션 입니다.
이 상황에서 periodic 설정을 해주었을 때와 하지 않았을 때를 각각 시뮬레이션을 돌리고 그 결과값을 보면,
왼쪽이 periodic 이 들어간 케이스이구요. 오른쪽이 periodic이 제외된 상태입니다.
질문 1. plane wave 로 source를 설정해주면 기본적으로 저렇게 line beam 형태로 beam profile이 형성되는 것이 맞는것인지?
질문 2. periodic 설정을 했을 때 flat top beam처럼 일정하게 absorption 이 형성되는데, line beam 일정하게 간격을 두고 periodic 으로 들어오는 설정이라고 이해하면 되는 것인지?
질문 3. 설정한 simulation region 으로 면적에 대해 일정하게 absoroption 이 형성되도록 하고 싶으면 periodic (왼쪽) 처럼 진행하면 맞는 것인지?
알려주시면 감사하겠습니다.
November 4, 2024 at 8:09 am
klsh6568
Subscriber왼쪽->위쪽, 오른쪽->아래쪽 으로 이해해주시면 감사하겠습니다.
November 6, 2024 at 5:20 am
Jeongwoo Son
Ansys Employee안녕하세요.
문의 내용 답변드립니다.
먼저 기본적으로 plane wave는 periodic boundary condition과 함께 사용하는 것을 권장 드립니다.
- 네, 맞습니다. Plane wave는 시뮬레이션 영역안에 uniform한 EM 에너지를 가지는 line/surface source입니다.
- Plane wave 링크 Plane wave source (DGTD) - Simulation object – Ansys Optics 참고 부탁 드립니다.
- Periodic BC는 BC면으로 구조 및 source가 반복된다는 의미입니다. 따라서 보내주신 이미지처럼 일정하게 absroption이 형성됩니다.
- Boundary conditions in DGTD - Simulation Object – Ansys Optics 링크 참고 부탁드립니다.
- 네 맞습니다.
감사합니다.
November 6, 2024 at 10:57 am
klsh6568
Subscriber답변 감사합니다.
