电子产品
电子产品
HFSS中对于整机仿真在求解过程中网格剖分报错?
    • Jie Yan
      勾选“Use Flex Meshing for TAU Volume Mesh 主要针对极复杂的和“恶劣的”几何模型,像一些复杂的整机脏模型,旨在确保网格剖分的成功,以及大大减少网格剖分的时间。所以对于整机模型首先建议先试下用Flex meshFlex mesh是基于TAU的一种改进的网格剖分方式。另外如果勾选“Use Flex Meshing for TAU Volume Mesh”,建议同时勾选TAU
      TAU Flex可以很好地提高Mesh成功率以及缩短Mesh时间,当模型结构很不干净的时可以使用,但模型很复杂时它对某些部分的Mesh质量会变差一些。建议可以尝试把一些关键结构进行手动网格加密。
Viewing 0 reply threads
  • 主题 ‘HFSS中对于整机仿真在求解过程中网格剖分报错?’ 已关闭新回复.
