Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
    • 221068316
      为什么仿真薄膜反射率的时候会出现尖峰,并且其反射率会大于1
    • Guilin Sun
      一般情况是仿真时间不够造成的。你这个情况很可能是因为autoshutoff min 太大造成仿真时间不够。建议:
      将仿真时间增加100倍,将autoshutoff min 降低到1e-7测试看看。
      参见
      Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案综合贴
      • 221068316
        好的 谢谢,还有一个问题就是如果运行过程中 运行状态超过95%还没结束   是不是也存在运行时间问题
    • Guilin Sun
      原则上说99%之前都可以,但是为了保险器件我建议小于95%。将仿真时间设置长一点没有任何问题。
  • The topic ‘反射率’ is closed to new replies.
