January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantはい。R19.0から使用できる[Material Plot]オプションを用いれば可能です。 このオプションではジオメトリまたは名前付き選択の範囲を設定することによって、材料特性値をジオメトリにプロットすることが可能になります。 追加情報については、オンラインドキュメントで次の節を参照してください。 [ANSYS Documentation] > [Mechanical Applications] > [Mechanical User’s Guide] > [Specifying Geometry] > [Material Plot]
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
