January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participantはい。次の手順に従えば可能です。 (1)メッシュの生成後に、[Graphics Window]を右クリックして、[Select Mesh by ID]を選択します。(2)[Nodes]または[Elements]を選択して、要求された情報をコマンドラインで入力します。(3)[Create Named Selection]を選択します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
