January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant質問: サンドイッチシェル構造を定義しようとしています。ヘルプファイルによると、積層断面を用いて定義できるはずなのですが、Ansys Mechanicalツリーで[ジオメトリ]を右クリックしても、そのオプションは使用可能になりません。このフィーチャーを有効にするには、どうすればよいですか。 回答:使用しているライセンスを確認してください([Mechanical]ウィンドウの上部で確認できます)。このフィーチャーは、”Mechanical Pro”ライセンスではサポートされていません。積層断面フィーチャーにアクセスするには、これよりも上位レベルのライセンス(”Mechanical Premium”または”Mechanical Enterprise”)が必要です。Ansys Capability Chartでも、この要件を確認できます。
- ジオメトリをMechanicalに初めてインポートした後、SpaceClaimで新しいボディをいくつか作成すると、これらの新しいボディに、デフォルトの材料が割り当てられません。 その理由を教えてください。
- 繰り返し構造がある場合にメッシュをコピーする方法
- 低次(線形)要素が指定されている場合、Mechanicalでは、適切な要素タイプは、どのように選択されますか。
- モデルを後で利用する場合は、CDWRITEを使用してモデルを転送すべきでしょうか。
- パラメータセットでブッシングジョイントの剛性を変更することは可能でしょうか
- シェル/サーフェスボディの上面と下面に異なる荷重条件を与える方法を教えてください(上面には温度、下面には対流など)。
- ガスケット要素の初期ギャップ機能はどのような場合に役に立ち、物理的に何を意味するのでしょうか。
- テーパービームの定義方法を教えてください。
- ジョイントのフリーな自由度をある範囲内で制限することは可能でしょうか?
- アセンブリーに含まれるパーツ間の固着接続の定義に関するガイドラインはありますか。
