January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participantはい、できます。 この情報を要求するには、以下の手順を実行してください。 1. Workbench Mechanicalで、[ツール]をクリックします。 2. [オプション]を選択します。 3. [エクスポート]を選択し、[節点座標を含める]を[Yes]に設定します。 詳細については、以下のAnsysドキュメントを参照してください。 [Ansys Documentation] > [Mechanical Applications] > [Mechanical User’s Guide] > [Application Interface] > [Interface Customization] > [Specifying Options] オンラインヘルプリンク https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/wb_sim/ds_Control_Panel.html
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
