January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant[Analysis Settings]で、[Solver Controls]の[Solver Type]を[Coupled Structural Thermal Analysis]に設定するとともに、[Thermal Solver Control]の[Thermal Analysis Type]を[Transient Analysis]に設定する必要があります。また、キーワードスニペット(Keyword Snippet)を使用して、摩擦加熱が生じるパーツ間に熱接触*CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE_THERMALも定義する必要があります。これらのパーツ間で既存の接触定義は抑制する必要があります。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
