January 31, 2023 at 9:59 am
FAQParticipantWorkbench Additiveでは、マシン堆積厚さ(スーパーレイヤーやランプレイヤーとも呼ばれる)よりも大きいメッシュサイズの設定が可能になります。 メッシュサイズに依存せず、同じ熱履歴を取得するため、ビルドタイムをスケーリングします(点熱源の解析結果を同等と考えることによって、係数は計算されました。メッシュが粗いほど、システムへの放熱量は増えるので、等価温度に達するまでに必要な時間は少なくなります)。 (マシンでの)実際のビルドタイムは、次のように計算されます。 マシンでのビルドタイム = (シミュレーションでのビルド終了時間)×(メッシュ高さ/堆積厚さ)^0.33
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
