January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
ParticipantWorkbenchのプロジェクトファイルが破損していると考えられる場合下記の方法により復旧できる可能性がございます。 操作方法: 1.以下のフォルダへ移動 作成したWBファイル名dp0globalMECH 2.移動フォルダにSYS.mechdbファイルがあるかを確認。 このSYS.mechdbがMechancalの設定が保存されたファイルです。 複数のシステムがある場合はSYS-1、SYS-2という名前となります。(作成された際の解析システムの順番で番号がついています)3.SYS.mechdbをコピーし拡張子を「.mechdat」に変更します。変更するとアイコンがMechancalのアイコンに変わります。 例 SYS.mechdb ⇒ SYS.mechdat 4.新規のWBを起動し拡張子を変更したSYS.mechdatをWBのプレジェクト概念図へドラッグ&ドロップします 解析システムが作成されるのでMechanicalを起動してモデルを確認します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
