Tagged: 2021 R1, mechanical, static, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant圧縮のみ(Compression Only)/張力のみ(Tension Only)のバネは、Ansys WB 19.2のベータ機能です。Ansysのベータバージョンを使用するには、[Tools] > [Options] > [Appearance]を選択して、[Beta options]チェックボックスをオンにします。 バネを挿入するには、接続グループを右クリックし、[Insert]を選択して、[Spring]を選択します。挿入したバネの詳細ビューの[Spring Behavior]に、[Tension only (beta)]、[Compression only (beta)]、または[Both]というオプションが用意されています。 追記ベータオプションは慎重に使用してください。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
