構造全般
構造全般
Workbenchでスクリプト形式の機能拡張(.py)をロードする方法を教えてください。バイナリ形式の機能拡張(.wbex)と比較して、何か違いがありますか。
    • FAQFAQ
      Participant
      機能拡張について、Workbenchにロードされた時点で、バイナリ形式(.wbex)とスクリプト形式(.py)で使用面に大きな違いはありません。 わずかな違いは、それぞれの「インストール」と「ロード」の処理にあります。バイナリ形式の機能拡張(.wbex)をロードする方法については通常、機能拡張に付属のドキュメントに記されています。 スクリプト形式の機能拡張(.pyファイルが提供されている場合)をロードするには、[Workbench] > [ツール] > [オプション] > [エクステンション]を選択して、[追加のエクステンションフォルダ]フィールドに、”src”フォルダ(通常、別の”doc”フォルダとともに提供されたACT機能拡張内に配置)へのリンクを貼り付けます。 さらに、[Workbench] > [エクステンション] > [エクステンションを管理]を選択します。これで、[エクステンションマネージャ]ウィンドウが開きます。 このウィンドウに機能拡張がすべてリストされます。Mechanicalの下流で必要な機能拡張のチェックボックスをオンにします。
