Workbenchでは、どの程度の頻度でライセンス確認を行う必要がありますか。計算中にモデルのコピーがマシン上にローカルに保存されますか。それとも、サーバーに保存されるのであれば、サーバーアクセスが必要ですか。
January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
計算時にも有効なライセンスが必要です。ライセンスが確認できない場合は、計算が断続的に停止します。ファイルの保存先については、プロジェクト概念図ページのツール > オプション > プロジェクト管理で、一時ファイルと永続ファイルの保存場所を確認できます。 別のネットワーク上にファイルが保存される場合に接続が失われると、計算は中断します。これは、計算中に入力および出力ファイルが継続的に書き込まれるためです。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
