January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipantWLFシフト関数は、ガラス転移温度を下回る条件で材料の熱粘弾性挙動をモデル化する目的で使用されます。 最初に、熱レオロジー的単純(TRS:ThermoRheologically Simple)挙動の原理が材料に適用されていることを確認します。 言い換えると、「短時間で高温の荷重に対する材料応答は、さらに長時間で低温の荷重に対する材料応答と同じである」ということです。 WLFシフト関数は、温度依存性のある緩和の影響を受けるポリマーに最も有用であることがわかっています。 ガラス転移温度を下回る応答のモデル化を推奨する一方で、定式化における数値限定は存在しません。 このため、WLFシフト関数はガラス転移温度を上回る条件でも使用は可能ですが、解析の結果については検証する必要があります。
- 平均線膨張係数(CTE:Coefficients of Thermal Expansion)と瞬間線膨張係数の違いは何ですか。
- 弾性/超弾性材料とProny級数の組み合わせとして粘弾性材料モデルを定義する場合、弾性/超弾性定数は何を表すのでしょうか(長期または瞬間的な応答のどちらでしょうか?)。
- エラーメッセージ[The creep integration algorithm does not converge for element …]が発生する原因を教えてください。
- 多直線塑性モデルを使用する場合、ミーゼス応力または最大主応力が極限応力を超えることは可能ですか。
- 複数のパーツで構成されたモデルがあります。 Mechanicalで、一部のパーツに対して相当塑性ひずみコンターがプロットされないのはなぜですか。
- RHTコンクリート材料モデルから体積弾性率を計算する方法を教えてください。
- 移動硬化は、鋼構造の荷重および除荷に適していますか。
- Hillポテンシャルがクリープ解析に影響を及ぼすことはありますか。
- 多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
- Ansysドキュメントで、3つの主応力の和としての静水応力について言及している箇所はありますか。
