January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant[軸受]接続オプションは、完全に同心であるジオメトリエンティティにスコープされた場合にのみ機能します。 [参照]および[可動]ボディをスコープ後、[軸受]接続の詳細ウィンドウに表示されるX、Y、Z座標を注意深く確認してください。 これらは厳密に一致している必要があります。 幾何誤差の問題などにより、わずかでも違いがあった場合、[軸受]は定義不十分な状態のままとなります。 これを修正するには、[参照]ボディから[可動]ボディ(あるいは、その逆)に座標をコピーしてください。 ただし、この修正方法は座標値の違いがわずかである場合にのみ有効です。 そのため、結果を注意深く確認してください。
- ジオメトリをMechanicalに初めてインポートした後、SpaceClaimで新しいボディをいくつか作成すると、これらの新しいボディに、デフォルトの材料が割り当てられません。 その理由を教えてください。
- 繰り返し構造がある場合にメッシュをコピーする方法
- 低次(線形)要素が指定されている場合、Mechanicalでは、適切な要素タイプは、どのように選択されますか。
- パラメータセットでブッシングジョイントの剛性を変更することは可能でしょうか
- モデルを後で利用する場合は、CDWRITEを使用してモデルを転送すべきでしょうか。
- シェル/サーフェスボディの上面と下面に異なる荷重条件を与える方法を教えてください(上面には温度、下面には対流など)。
- ガスケット要素の初期ギャップ機能はどのような場合に役に立ち、物理的に何を意味するのでしょうか。
- テーパービームの定義方法を教えてください。
- ジョイントのフリーな自由度をある範囲内で制限することは可能でしょうか?
- アセンブリーに含まれるパーツ間の固着接続の定義に関するガイドラインはありますか。
