Tagged: 2019 R3, contact, mechanical, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantMechanicalでは、デフォルトで、スポット溶接ビームの直径はシェル厚さの10倍であると想定します。 これは[変数マネージャ]を介して任意の直径に設定できます。 例: Mechanicalのメニュー > [Tool] > [Options] > [変数マネージャ] >[Add]を右クリック Mechanicalで、[ツール] > [変数マネージャ] > [Add]を右クリックします。 [Variable] = weld diameter [Value] = 3.0 注:正確な名前を使用してください。[Value]は、デフォルトの直径に対するスケールファクターです。実際に必要な直径値ではありません。最後に、変数名の横の[Active]チェックボックスをクリックします。 例: 厚さ0.5mmの2つの薄板をスポット溶接で結合するとします。デフォルトの溶接直径は、0.5mm×10倍= 5.0mmです。結合しようとする2つのパーツの厚さが一定でない場合や複雑なジオメトリである場合など、入力(ds.datファイル)からデフォルトの直径が計算される理由を理解していただけるでしょう。 入力ファイルを作成します([Tools] > [Write input])。 入力ファイルを開きます。ビーム要素のデフォルトの直径値を示すSECDATAコマンドを探します。デフォルトの直径が5mmと示されたとします。必要な直径が15mmである場合、[変数マネージャ]では[Value]に3.0と指定します。デフォルトの直径5mmは3倍され、最終的な直径は15mmとなります。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
