January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant補強接触は、2019 R1の新しい機能です。現在、これを使用する場合は、キーカード*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLIDを挿入します。これは意図的なものです。 *CONSTRAINED_BEAM_IN_SOLIDを使用するのが理想的と思われるかもしれませんが、この拘束は*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLIDを特殊化したものです。そのため、*CONSTRAINED_BEAM_IN_SOLIDを使用したいのであれば、コマンドスニペットを使用する必要があります。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
