モデリング&メッシング
モデリング&メッシング
WB Additiveで、直交座標メッシングオプションを使用すると、エラーメッセージ[Element ‘x’ (corresponding to layer n) has a mesh thickness of ‘y’ that not consistent with the other elements (thickness=’z’). The mesh must have the same thickness for each layer]が発生します。 原因を教えてください。
    • FAQFAQ
      Participant
      これは、ビルドボディと支持の間のインターフェースが非平面であるときに発生します。 回避策の1つとして、ビルドと支持を単一のマルチボディパーツにマージしてください。 ビルドと支持は個別のボディとして引き続き認識されますが、インターフェースで節点を共有するようになります。
