WB Additiveで、次のエラーが発生する原因を教えてください。 [ *** ERROR *** CP = 3.047 TIME= 13:01:29 The mesh layer height 0 must not be less than the deposit thickness 2.E-02. ]
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participantこのエラーは、ビルド方向が原因で発生する可能性があります。WB Additiveでは、ビルド方向は常に全体座標のZ方向であることが必要です。この問題を修復するには、SpaceClaimまたは任意のCADプログラムでモデルを開き、回転させてから、Additiveで解析を実行します。 Additiveのテクノロジーは、機械のビルド方向における要素のバースおよびデスの原理に基づいています。これは、Zとして事前定義されています。以下のドキュメントの手順4を参照してください。 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/add_ag/apply_mesh_controls_wowiz.html プログラム側ではパーツをZ方向で作成しようとするため、開始時に要素を認識できず、ゼロ高さまたはメッシュ高さが堆積厚さよりも小さいというエラーが発生します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
