January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipantBushingでは、並進および回転剛性がサポートされます。それでもバネを使用したい場合は、バネを追加します。まず、既存の長手方向バネでバネ材料IDを取得します。 たとえば、sp1=_sidです。[Analysis Settings]で、次のスクリプトを使用します。 /PREP7 ETNEXT = ETYIQR(0,14) + 1 RLNEXT = RLINQR(0,14) + 1 ET,ETNEXT,COMBIN14 KEYOPT,ETNEXT,3,1 !3-D TORSIONAL SPRING-DAMPER R,RLNEXT,1E6 ! SPRING CONSTANT ESEL,S,TYPE,,SP1 NSLE,S N1= NDNEXT(0) N2= NDNEXT(N1) TYPE,ETNEXT REAL,RLNEXT E,N1,N2 ALLSEL /SOLU
- ジオメトリをMechanicalに初めてインポートした後、SpaceClaimで新しいボディをいくつか作成すると、これらの新しいボディに、デフォルトの材料が割り当てられません。 その理由を教えてください。
- 繰り返し構造がある場合にメッシュをコピーする方法
- 低次(線形)要素が指定されている場合、Mechanicalでは、適切な要素タイプは、どのように選択されますか。
- パラメータセットでブッシングジョイントの剛性を変更することは可能でしょうか
- モデルを後で利用する場合は、CDWRITEを使用してモデルを転送すべきでしょうか。
- シェル/サーフェスボディの上面と下面に異なる荷重条件を与える方法を教えてください(上面には温度、下面には対流など)。
- ガスケット要素の初期ギャップ機能はどのような場合に役に立ち、物理的に何を意味するのでしょうか。
- テーパービームの定義方法を教えてください。
- ジョイントのフリーな自由度をある範囲内で制限することは可能でしょうか?
- アセンブリーに含まれるパーツ間の固着接続の定義に関するガイドラインはありますか。
