Tagged: 2022 R2, FLUENT Meshing/Tgrid, Watertight, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipantWatertight Geometryワークフローでは従来、純粋なヘキサメッシュは作ることができませんでしたが、2022R2よりMultizone(マルチゾーン)メッシュによるヘキサメッシュが生成できるようになりました。 Hex-Pave、Hex-Map、PrismによるMultizoneメッシュに対応しています。 直線状の押し出せる形状に対してMultizoneメッシュを作ることで、多少のアスペクト比を付けることもできるため、多面体やPoly-hexcoreよりもメッシュを減らせる効果が期待できます。 詳細は添付資料をご参照ください。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Growth Factorについて
