Tagged: 2022 R2, FLUENT Meshing/Tgrid, Watertight, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipantWatertight Geometyワークフローは2022R2から不連続メッシュ対応していますが、連続メッシュと不連続メッシュを混ぜることは可能なのでしょうか? 例えば、A,B,Cの3つのセルゾーンが存在する場合に、AとBを連続メッシュ、BとCを不連続メッシュにする場合を考えてみます。 現状、ワークフローの中でこのようなメッシュを作ることはできません。 連続メッシュのみ、不連続メッシュのみのいずれかに対応しているため、以下のいずれかの方法で設定することになります。 1. AとB、BとCの両方とも連続メッシュにしておき、Fluentソルバーの中で一方のみをslit-face-zoneで不連続にする 2. AとB、BとCの両方とも不連続メッシュにする 1は共有トポロジーを行って連続メッシュを生成します。 Fluentソルバーに移ってからテキストコマンド/mesh/modify-zones/slit-face-zone を用いて連続メッシュを分離し、境界タイプをinterfaceに変更します。 2は2022R2の新機能を使って不連続メッシュにするだけです。 【参考Solution】 #2058474 Workflow (Watertight Geometry)でfluid-fluidの接続面に不連続メッシュを生成できますか? #2068270 Watertight Geometryワークフローにおける不連続メッシュの生成
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model ….
