Tagged: 2020 R1, FLUENT Meshing/Tgrid, Watertight, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipantFluent MeshingのWatertight Geomtry Workflowでサーフェスメッシュを生成すると以下のようなエラーメッセージが表示されることがあります。 Error: arg(3rd) out of range in substring Error Object: 6 これは、2020R1のバージョンでAdd Local Sizingのラベル名が6文字未満の場合に表示されます。 ラベル名を6文字以上にしていただければエラーは回避できます。 例えば、face1 だと5文字のためエラーが表示され、face_1だと6文字のためエラーは表示されません。 なお、2020R2以降のバージョンではこの問題は回避されていますので、ラベル名がa_1等でも問題ありません。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model ….
