Tagged: 2021 R2, FLUENT Meshing/Tgrid, Watertight, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipantWatertight Geometryワークフローでは、流量モニター用の断面が存在している場合等に境界ゾーンが自動的に分割されることがあります。 逆に分割された境界ゾーンを以下の手順でマージして一つにまとめることが可能です。 1.Watertight Geometryワークフローでボリュームメッシュを完成させる 2.Generate the Volume Meshを右クリックし、Insert Next Task → Manage Zonesの順に選択する 3.Manage Zonesタスクで、以下の設定を行う ・TypeをFace Zonesに変更 ・マージしたい境界を複数選択 ・OperationでMergeを選択 ・Nameにマージ後の境界名を指定 4.Manage Zonesをクリック 【参考Solution】 #2066958 Watertight Geometryでメッシュ生成後にセルゾーンをマージする方法(その2)
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model ….
