Tagged: 2021 R2, FLUENT Meshing/Tgrid, Watertight, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipantAdd Boundary LayersタスクのGrow onでselected-zonesかselected-labelsを選択することで、ゾーン毎に設定を変更することが可能です(2020R1以降をご利用の場合)。 ※Grow onがonly-walls(デフォルト)やall-zones、solid-fluid-interfaceの場合はゾーンの選択ができません。 任意のゾーン毎に以下を変更することが可能です。 ・Offset Method(smooth-transition / aspect-ratio / uniform / last-ratio) ・Number of Layers(あるゾーンは5層、別のあるゾーンは7層、等) ・Growth Rate(あるゾーンは1.2、別のあるゾーンは1.15、等) ・First Aspect Ratio や First Height(あるゾーンはアスペクト比10、別のあるゾーンは7、等) なお、ゾーン毎に層数が異なる場合は階段状(stair-step)のセルが作られます。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model ….
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Watertight Geometryワークフローでwall毎に境界層メッシュの設定を変更できますか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
