Tagged: 2019 R2, fluent, Heat Transfer and Radiation, solar-load
January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipant太陽負荷モデルを使用し、初期化を実施すると、以下のようなワーニングが出ることがあります。 Warning: The neighboring cell thread 7 of semi-transparent wall zone 3 is non-fluid. In the solar load model, boundary zones adjacent to non-fluids are not included in the ray tracing algorithm. The solution will proceed however results might not be as expected. これは、以下の設定を併用しているときに表示されます。 ・Solar Ray Tracingモデル ・半透明壁に隣接する固体ゾーン 上記条件は併用できませんので、 Solar Ray TracingモデルのかわりにDO Irradiationモデルを使用するか、 固体ゾーンを流体ゾーンに変更するかしていただく必要があります。 注)メッセージ中の数字はゾーンIDを表します。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Polyflowの計算結果をCSVファイルとして出力したい。
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
