—-Warning—- Solid surface meshing will be performed as part of volume meshing in the ‘Generate the Volume Mesh’ task. について
Tagged: 2020 R2, fault-tolerant, FLUENT Meshing/Tgrid, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 amFAQParticipant
Fluent MeshingのFault-tolerant Meshingで固体領域を含むメッシュを作成する際に下記のメッセージがでる場合がございます。 —-Warning—- Solid surface meshing will be performed as part of volume meshing in the ‘Generate the Volume Mesh’ task. 原因:2021R1より前のバージョンにsolidを含むメッシュに非対応のため表示 対応:2021R1以降のバージョンを使用
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Growth Factorについて
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
