エレクトロニクス全般
エレクトロニクス全般
[warning] Port refinement, process hf3d: Too many conductors touch lumped port ‘1’. Consider splitting the port into multiple lumped ports
    • FAQFAQ
      Participant
      発生ケース  メッシュ生成時 発生バージョン  2020R1 以降 原因  TAU Mesher で Lumped ポートに接する導体をメッシュ生成する際に、メッシュの漏れが発生し、Port Refinement に影響した。 対策  以下のいずれかの方法で回避可能:  ・2020R1 以前のバージョンを使用する。  ・メニュー > HFSS > Mesh > Initial Mesh Settings… より Mesh Method を Classic に変更する。  ・面接触を避ける方法:Lumped ポートと導体の間に PEC シートを追加する。
