—- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
Tagged: 2022 R1, FLUENT Meshing/Tgrid, Watertight, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipantWorkflowでメッシュを作成する際に下記warrningが出る場合がございます。 —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’ Fluent Meshingは自動的に角度(面メッシュ間の角度)を基準に面ゾーンを分離しようとしますがそれが実行されなかったという内容です。 形状やできたメッシュが問題なければそのままでも結構ですが問題がある場合はGenerate the Surface MeshのAdvanced Optionsで対応可能です。 デフォルトはautoですので分割をしないのであればInvoke Zone Separation by angleをNo、分割するのであればyes+Separation Angleの調整で対応が考えられます。 上記等で不明な動作や作成された形状について疑問がある場合はサポートまでご連絡ください。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model ….
