Tagged: 2022 R1, FLUENT Meshing/Tgrid, Watertight, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipantFluent Meshingのworkflowでサーフェイスメッシュを作成する際下記warrningがでることがあります。 —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model …. 微小面、不良な面およびギャップ等、SpaceClaimの[修正]タブや[プリペア]タブにある機能を利用して修正が必要な場合に表示されることが多いです。 上記で改善できない面などは一旦CADにもどって修正などが必要な場合がございます。 その他の事例として共有トポロジーによる接触面の処理が上手くいっていない場合もあり、Workbench]タブにある[共有]を行うか、接触しているソリッドボディのどちらかの接触面を作り直すことで回避できたことがございます。 [Workbench]タブの[共有]を行っているかをご確認いただいた上で同じワーニングが出るかをご確認いただき、次に[修正]タブや[プリペア]タブでの修正の検討が必要です。 それでも問題が残る場合は最後に接触面を作り直すことで回避できる場合があります。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model ….
