January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipantアスペクト比の高いモデルにメッシュを生成しようとすると、 アスペクト比の高い Triangle が形成されます。この事を示しています。 一般的に正三角形に近いメッシュの方が解析精度としては良いといわれています。 そのため、解析結果 (収束性) に影響するといえます。 しかしながら、本エラーが出たからといって悪い結果が出るわけではありません。 結果が異常になったケースは稀です。エラーでなくワーニングですので、基本的には無視いただけるものです。
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- [info] Use Modeler/Validation Settings to relax ACIS entity checking or Modeler/Model Analysis/Heal to fix check errors.
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
