Tagged: 2022 R1, fault-tolerant, FLUENT Meshing/Tgrid, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQ
ParticipantFault-tolerant Meshingでは、Update Region SettingsタスクのVolume Fillでメッシュタイプを指定します。 その後にサイズを指定してGenerate the Surface Meshタスクでサーフェスメッシュを生成します。 サーフェスメッシュを作った後にメッシュタイプを変更したい場合は、Update Region Settingsタスクに戻らずに、Generate the Volume MeshタスクでEnable Region Settingsを有効にすることでVolume Fillでメッシュタイプを変更可能です。 添付資料も合わせてご参照ください。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Growth Factorについて
