Tagged: 2022 R1, fluent, Pollutant Models, Species/Reactions
January 31, 2023 at 8:54 am
FAQParticipantSootモデルをTUIでオンにする場合は以下の3つのコマンドを使います。 /define/models/soot? yes /define/models/soot-parameters/soot-model-parameters 各設定値 /define/models/soot-parameters/soot-process-parameters 各設定値 上の2つのコマンドだけで設定するとFluentが落ちることが確認できたので、3つ全て使って設定をしてください。 各設定値は設定内容によって変わりますので、実際にコンソールにコマンドを入力して、設定項目をご確認ください。コマンドの一例を示すと、以下のような記載になります。 /define/models/soot? yes /define/models/soot-parameters/soot-model-parameters no no yes , , , , , no yes , , , , , , , /define/models/soot-parameters/soot-process-parameters , , , , “ch4” , , , , , , , , , (コマンドの設定値はケースファイル依存なのでこのまま使えないこともあります。)
- 燃焼解析の進め方
- Minimum / Maximum PDF table enthalpy exceeded …メッセージについて
- UDFを必要とするFluentの電気化学シミュレーションを行っています。 電位勾配ベクトルや電流密度にアクセスする方法を教えてください。
- DEFINE VR RATE()とDEFINE NET REACTION RATE()の使い分け
- SootモデルをTUIで設定する方法
- 入口のエネルギー拡散を無視する方法
- CFXの燃焼および輻射のコースでは、輻射に関する講義でメタンの灰色気体モデルの重み付け総和(WSGGM: Weighted Sum of Grey Gases model)の係数が提供されています。プロパンとエタンのWSGGMはどのように設定すればよいですか。これらの係数を適合させる方法はありますか。
- 乱流シュミット数(部分予混合燃焼モデル)
- flamelet生成時の入口速度とドメインサイズの変更
- DEFINE_SR_RATEの戻り値の単位
