January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantKEYOPT(12)=1は、拡張ひずみなしで変位のみに基づいた要素を設定します。 つまり、KEYOPT(1)=1 [no extra shapes]によるSOLID45と同様になります。 この設定は、曲げが支配的な変形パターンではない状況によっては、ロバスト性が向上する場合があります。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
