January 31, 2023 at 8:55 amFAQParticipant
ANSYS FLUENT12から、SOFC設定に関するTUIコマンドが使用できるようになりました。 SOFC設定のためのジャーナルは、以下の操作で確認することができます。 ・TUIコマンドdefine/models/sofc-model
で、SOFC設定のディレクトリに入る。 ・コマンドを入力し、 を繰り返し入力していく。 ※入力内容は計算条件により異なるので、 コマンドを実際に入力することで、入力内容を確認する必要があります。 SOFC設定に使用可能なジャーナルの例は、以下の通りです。 ○ジャーナル例 注)「;」で始まる文はコメント文です。 ;Enable SOFC modelオプションの設定 define/models/sofc-model/enable-sofc-model? yes ; ;Model Parametersの設定 define/models/sofc-model/model-parameters no yes yes yes yes yes 0.9 0 0 0.2 0.000175 0.5 ; ;Electrochemistryの設定 define/models/sofc-model/electrochemistry 1000 100 no 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.21 0.2 0.5 0.5 0.5 ; ;アノードインターフェイスの設定 define/models/sofc-model/anode-interface wall-electrolyte-shadow () ; ;カソードインターフェイスの設定 define/models/sofc-model/cathode-interface wall-electrolyte () ; ;屈曲率の設定:thread IDで入力。ピリオドの前後にスペースを入れる。 ;thread IDが必要なため、GUIによる設定の方が容易です。 define/models/sofc-model/tortuosity-interface (4 . 1) (5 . 1) () ; ;電気伝導度の設定 define/models/sofc-model/electric-field-model/conductive-regions diffusion-anode () 333330 yes diffusion-anode () 7939 yes solid-anode solid-cathode () 1.5e7 no ; ;接触抵抗の設定 define/models/sofc-model/electric-field-model/contact-resistance-regions wall-cathode-cc wall-cathode-cc:028 wall-cathode-cc:029 () 1e-7 yes wall-anode-cc wall-anode-cc:030 wall-anode-cc:031 () 1e-8 no ; ;current-tapの設定 define/models/sofc-model/electric-field-model/current-tap wall-current-tap () ; ;voltage-tapの設定 define/models/sofc-model/electric-field-model/voltage-tap wall-voltage-tap ()
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- Stlファイルを、Solid化するには?
