January 31, 2023 at 8:55 amFAQParticipant
ANSYS FluentのSOFCモジュールに関する情報を、本ページにまとめました。 SOFCモジュールの使用開始の際には、最初に本ページをご参照ください。 ※下記の数字がKnowledge ResourceのIDです。 == SOFCモジュールの基礎 == ANSYS FluentのアドオンモジュールであるSOFCモジュールを使用することで、 固体酸化物型燃料電池:Solid Oxide Fuel Cell(SOFC)の 解析を行うことが可能です。 SOFCモジュールの基本的な内容は、下記の通りです。 #2061316 SOFCモジュール概要 #2061317 SOFCモジュールの理論 #2061318 SOFCモジュールの解析事例 #2061444 ANSYS Fluent 2019R3 SOFCモジュール:チュートリアル #2061324 燃料電池解析用メッシュ作成Tips #2060214 燃料電池モジュールの使用実績 #2060215 燃料電池モジュールの参考文献 #2061021 燃料電池SOFCガイダンス 注)燃料電池モジュールには、SOFCモジュール以外にも、 Fuelcellsモジュール、PEMFCモジュールがあります。 詳しくは下記ページをご参照ください。 #2061447 FuelcellsモジュールによるPEMFC解析:まとめ #2061325 R17で導入された新しいPEMモジュール SOFCモジュールに関連する内容については、以下のページをご参照ください。 == SOFCモジュールの設定 == #2061355 SOFC modelパネルのElectrochemistryタブの入力内容 #2061183 SOFCモジュールのアノードインターフェイスとカソードインターフェイスの確認方法 #2060243 SOFCモジュールの電流または電圧の設定 #2060664 SOFC燃料電池モジュールで複数の電流境界条件を設定する方法 #2061333 温度依存する交換電流密度 #2061329 Leackage Current Densityの設定 #2060245 SOFCにおけるオーム加熱の設定 #2061327 内部壁面に電気的な境界条件を設定する際の注意点 #2060468 SOFC設定のジャーナル == 計算設定 == #2061330 SOFC計算時のシフト反応および改質反応設定例 #2054384 Species modelパネルでのDiffusion energy sourceをオンにする意味 #2054387 Species modelパネルでのFull multicomponent diffusionをオンにする意味 #2061337 UDSの壁面条件の設定 #2061326 SOFC解析時の推奨設定 == 計算内容 == #2061334 燃料電池における水素・酸素の利用量と水蒸気の発生量 #2060673 SOFCモジュールの水素の発熱量の計算式 #2060666 SOFCモジュールの拡散係数 #2060489 拡散衝突積分の算出式 #2060245 SOFCモジュールにおけるオーム加熱 #2060476 SOFCの電解質における電位差 #2060478 SOFCの電解質における電位差(その2) #2054199 SOFCのシフト反応について #2060232 SOFCモジュールによるSOEC解析 == ポスト処理 == #2060257 SOFCモジュールで使用されるUDSとUDM #2060466 Total_Heat_Transfer_Rateの確認方法 #2060465 SOFC解析のポスト処理例 #2060493 電流密度ベクトルの表示 #2061356 燃料電池モジュールの電流密度ベクトルのCFD-Postでの表示 == UDF・カスタマイズ == #2060262 SOFCモジュールでカスタマイズ可能な変数 #2061442 ANSYS Fluent 2019R3 SOFCモジュールのカスタマイズ #2060234 燃料電池モジュールのカスタマイズをやり直す際の注意点 #2060237 燃料電池モジュールを置くフォルダ名の指定 #2060491 SOFCモジュールで電気伝導度を6種類以上与える方法 #2060244 UDFを使用した電圧・電流値の設定 == インストール・ライセンス == #2060236 燃料電池モジュールのインストール
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- Stlファイルを、Solid化するには?
