January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participantはい。対称条件が亀裂表面の周辺でメッシュ再生成に干渉しない限り、可能です。 たとえば、モードI荷重下の矩形ブロック中心部における亀裂の単純な問題(2つの主要な対称面:1つの面は2つの亀裂表面を分離する亀裂面に対して垂直、1つの面は亀裂面内)では、2つの対称面のうち、1つの面のみを利用できると考えられます。亀裂面内の対称面は亀裂表面でメッシュ再生成に干渉すると考えられるので、この面の利用は推奨しません。その一方で、それぞれが亀裂表面を1つ含んでいる、2つのパーツにモデルを分離する対称面は、SMART破壊モデルで有効です。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
