SIwave デスクトップの Workspace の配置が変わってしまった。 ネット名を選択する Single Ended Nets Workspace や、層毎の表示をする Layers Workspace の表示が消えてしまった。 通常の SIwave デスクトップに戻したい。
January 31, 2023 at 9:26 am
FAQParticipantSIwave のリボンメニューより View > Show/Hide > Workspace > Reset to Default を実行下さい。 もし戻らないようであれば、以下のレジストリを削除し再度インストールすると復活します。 ※レジストリの操作はご注意下さい。 HKEY_CURRENT_USERSoftwareAnsoftSIwave2021.x (バージョンを指定してください)
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- 「ANSYS Electronics Desktop」アイコンで起動させても、Twin Builder用のデスクトップしか起動しない
