January 31, 2023 at 9:26 am
FAQ
ParticipantHFSS 3D Layout Design で条件を指定して、それに合致するオブジェクトの名前をリストで取得することが可能です。 使用するコマンド ・条件に合致するオブジェクトの名前をリストで取得:FindObjects(
, ) “Name”, “Type”, “Layer”, “Net” のいずれかで、オブジェクト検索条件を指定する 検索する文字列を指定する ( “*” でワイルドカード検索も可能) 選択中の HFSS 3D Layout デザインで、 “Layer1” という名前のレイヤーにあるオブジェクトの名前を取得して、そのオブジェクトを一括削除する IronPython のサンプルコードを下記に示します。 <注意>本サンプルコードは、全ての動作を保証するものではありません。 ‘——————————————————————– import ScriptEnv ScriptEnv.Initialize(“Ansoft.ElectronicsDesktop”) oDesktop.RestoreWindow() oProject = oDesktop.GetActiveProject() oDesign = oProject.GetActiveDesign() oEditor = oDesign.SetActiveEditor(“Layout”) obj_list = oEditor.FindObjects(“Layer”,”Layer1″) oEditor.Delete(obj_list) ‘——————————————————————–
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
